Разгон Разгон и риски связанные с ним.
Разгон,какое страшное слово для всех а так ли это?Разберемся в этом не со слухов а рассмотрим как это работает на самом деле.
Нужен разгон или не нужен вопрос интересный,но иногда без разгона ни как,да и лишние мегагерцы еще не кому не помешали.
Чтобы понять какие риски у разгона мы должны взглянуть на физических основ вашего CPU / GPU.
Процессоры содержат миллионы транзисторов, которые изготавливаются из легированного кремния.
Песок, а особенно кварц, содержит большой процент диоксида кремния (SiO2), который является базовым ингредиентом для производства полупроводников.После добычи песка происходит очистка кремния от примесей - кремний очищается в несколько этапов, чтобы достичь достаточного качества для производства полупроводников - его называют кремний полупроводниковой чистоты. Он настолько очищен от примесей, что допускается только один чужеродный атом на каждый миллиард атомов кремния. После процесса очистки начинается фаза плавления кремния.Во время плавления кремния добавляют легирующие добавки,в данном случае бор.В зависимости от процентного содержания легирующих присадок появляется характеристики кремния то, что электрическое сопротивление уменьшается с увеличением температуры,тогда как у нормальных металлов таких как медь или алюминий,сопротивление возрастает.
Результат уменьшением сопротивления является полной проводимостью в определенной точке.
Это означает, что высокая температура процессора приведет к электрической краткосрочной
и постоянной неисправности процессора. Чтобы предотвратить это, вы никогда не должны превышать 100 ° C на любом ЦП или GPU.
Тем не менее, максимальная рекомендуемая температура(не путайте с максимальной температурой) может быть даже ниже, для предотвращения серьезных повреждений кристалла.
Влияние высокого напряжения и тока
Сегодняшние процессоры изготавливаются в структурах, близких к размерам атомов.
Структура Intel Haswell процессоров имеет толщину всего 22 нм, тогда как атом железа составляет лишь около 0,25 нм. На этом уровне, квантовая физика очень важна и существует ряд эффектов, вызывающих деградацию микропроцессором.
Электромиграция уже достаточно хорошо известна в данной области разгона и вызвано высокой плотности тока в очень тонких дорожках процессора.
Поскольку дорожки сделаны из меди, повышение температуры будет увеличивать этот эффект еще больше. В конце концов, электромиграция может привести к повреждению дорожек и приведет к постоянной неисправности вашего процессора.
Рисунок одного транзистора процессора.
Вот несколько транзисторов с дорожками.
Тем не менее, этот эффект присутствует всегда,как только вы включили процессор и не важно разогнан он или нет,этот процесс убьет ваш CPU рано или поздно,вопрос времени.
Это зависит от производственных допусков. Некоторые процессоры работают 15 лет, другие только 3 года. Вы никогда не знаете, насколько хрупок ваш процессор, так что разгоните процессор но без фанатизма.Да и за чем вам этот процессор через 10 лет.
Рентгеновский снимок такого процесса с дорожкой.
Каждый процессор индивидуален,по этому разгон будет не похож на чей то.
Дайте процессору хорошее охлаждение,не поднимайте более чем на 20 процентов частоту,следите за напряжением vcore,не увеличивайте его выше допустимого.
Должны вы потерять гарантию на процессор?
Теоретически: да - практически: нет.
Сегодняшние процессоры имеют динамическое напряжения и также динамические частоты (Turbo).
Для процессора это не имеет никакого значения, если плата устанавливает напряжение и частоты сама по себе или если вы настраиваете их сами вручную.
Вывод
Если вы следите за температурой процессора и остаетесь в рамках рекомендуемого напряжения диапазона,то практически нет риска при разгоне.
Даже при использовании запас напряжения обычно можно увеличить частоты на несколько сотен МГц без риска вообще.
