Монитор Монитор ACER - пропадает изображение. Ремонт.
Пациент: монитор ACER P223w (2008 года выпуска)
Проблема: несколько дней назад стало пропадать изображение в процессе работы, позже стал гаснуть через несколько секунд от начала загрузки ПК.
До этого с ним проблем не было ни разу, так что сначала были мысли:
1. проблема в железе - невозможно было зайти в биос (решилась обнулением)
2. проблема с виндовс - хотела уже переустановить, но монитор на пару секунд "показал", что винда нормально работает
3. монитор? что то с разъемом питания или кабелем?
Кабель был заменен - проблема осталась.
Ранее мониторы разбирать не приходилось. Но как иначе узнать в чем проблема?
Спасибо bad_drove за ссылку на видео, которое в итоге мне очень помогло:
Разобрав монитор "на молекулы", увидела, что два конденсатора вспухли:
Причина неисправности найдена, осталось выпаять и приобрести два аналогичных для замены.
В процессе замены при впайке одного из конденсаторов не обратила внимание на полярность - при тестовом включении он моментально вспух. В итоге пришлось купить еще один.
Итог: монитор работает на данный момент около 2-х часов, не отключался
Цена ремонта: 33 руб. - 3 конденсатора по 11 руб. (в данном случае было достаточно 2-х, если бы... по внимательней надо быть)
Может кому то еще пригодится данное решение проблемы.
Монитор так и работает без перебоев.
Дело в том, что вспухшие конденсаторы являются частой причиной неработоспособности блока питания ноутбука. Там их заменить на много легче. И понятно, что дешевле, чем покупать новый БП за 1,5-2 т.р. или дороже.
