EK выпускает новый продукт водянного охлаждения , примененные решения в конструкции будут универсальным для многих компонентов охлаждения. Компания EK из Словении обновляет свою линейку продуктов.
Комплект EK-Predator оснащен интегрированным быстросъемным разъемом, который позволяет быстро и без всяких проблем слить жидкость или добавить компоненты охлаждения.
Основные технические характеристики:
Hovercore ТМ является революционным дизайном, радиатор оснащен демпферами , что предотвращает передачу вибрации насоса помпы.
Водоблок процессора специально разработан для роцессоров Intel и предлагает минимальные гидравлические сопротивления и тепловые характеристики. Тщательно обработанное хромом медное основание производится из чистейшей меди и дополнительно отполирована до абсолютного зеркального блеска. Это значительно улучшает эффективность охлаждения водоблока процессора.
Радиаторы – два варианта первый только для процессора 240 мм , второй 360 мм имеет возможность подключения водоблока от видеокарты, все варианты имеют полное медное основание сот радиатора. В системе полностью отсутствует аллюминий , все только из меди, что приводит к улучшенному тепловыделению и отсутствием каких либо электрохимических связей из за разности цветных металлов. Имеют высокое статическое давление для вентиляторов, разработанных специально для системы жидкостного охлаждения, с низким уровнем шума и PWM технологиям, построенных специально для реабасов или других устройств регулирования оборотов.
Помпа имеет улучшенную производительность, регулирование мощности производиться ШИМ методом.
Габариты EK-Predator с 240мм радиатором: 295 мм х 133 мм х 68мм. Это позволяет монтировать блок в большинстве современных компьютерных корпусов, но предполагается устанавливать на верх или спереди корпуса, сзади просто нет места.
EK-Predator с 360мм радиатором немного больше, имеет размеры: 415 мм х 133 мм х 68мм. Внимательно изучайте размеры своего корпуса перед покупкой системы охлаждения замкнутого круга EK-Predator с 360мм радиатором, его установка предполагается на переднюю стенку корпуса. Система имеет быстросъемный клапан для добавления водоблока видеокарты с доливкой жидкости охлаждения.
Продажи EK-Predator обоих вариантов начнется с 23 сентября.
EK-Predator переводиться как хищник, это система не обслуживаемая водянного охлаждения для процессоров intel, поддержка процессоров AMD обещана но когда не уточнили.
EK-Predator предварительно собран и заполнен жидкостью , поставляется в двух версиях; 240 мм 360 мм и обеспечивает эффективное охлаждение процессора. EK-Predator использует стандартные G1 / 4 резьбовые отверстия и 10/16 мм Zero-Maintenance резиновую трубку (ЭК-ZMT),все детали поставляются на рынке и в случае какой либо поломки или расширения, если вы решили добавить в контур водоблок видеокарты, все можно купить.Комплект EK-Predator оснащен интегрированным быстросъемным разъемом, который позволяет быстро и без всяких проблем слить жидкость или добавить компоненты охлаждения.
